ASUS lanza una caja SSD externa ProArt con refrigeración activa y velocidades de 40 Gbps
por Juan Antonio Soto
ASUS continúa ampliando su ecosistema profesional con la gama ProArt, una familia de productos que cada vez gana más protagonismo dentro de su catálogo. El fabricante no solo ha reforzado esta serie con monitores, placas base y tarjetas gráficas, sino que también está apostando por nuevos accesorios pensados para creadores de contenido, como el nuevo router con WiFi 7. En este contexto, ASUS ha presentado la ProArt PA40SU USB4 SSD Enclosure, una solución de almacenamiento externo diseñada para ofrecer alto rendimiento, estabilidad y portabilidad en entornos profesionales.
Geeknetic ASUS lanza una caja SSD externa ProArt con refrigeración activa y velocidades de 40 Gbps 1
ASUS lanza la ProArt PA40SU: almacenamiento externo USB4 de alto rendimiento para creadores
Este nuevo dispositivo destaca por integrar conectividad USB4 a través de USB-C, permitiendo alcanzar velocidades de transferencia de hasta 40 Gbps, una cifra que lo posiciona como una opción ideal para trabajar con archivos pesados, edición de vídeo en 4K o copias de seguridad de gran tamaño. Además, mantiene compatibilidad con estándares anteriores como USB 3.2 y USB 2.0, lo que facilita su uso en una amplia variedad de equipos sin renunciar a su máximo rendimiento en dispositivos más recientes y compatibles.
Geeknetic ASUS lanza una caja SSD externa ProArt con refrigeración activa y velocidades de 40 Gbps 2
La carcasa ProArt PA40SU admite unidades SSD NVMe M.2 en formatos 2230 y 2280, lo que permite al usuario elegir entre distintas configuraciones según sus necesidades. ASUS indica compatibilidad con capacidades de hasta 4 TB, ofreciendo así una solución flexible para profesionales que requieren almacenamiento rápido y ampliable para sus proyectos diarios.
Refrigeración activa para mantener el rendimiento en cargas intensivas
Uno de los elementos diferenciadores de esta caja SSD es su sistema de refrigeración activa, algo poco habitual en este tipo de soluciones externas. ASUS ha integrado un ventilador inteligente de cuatro niveles, acompañado de un pad térmico, que se encarga de mantener bajo control la temperatura incluso durante sesiones de trabajo prolongadas.
Este sistema de refrigeración permite evitar la pérdida de rendimiento por temperatura, el conocido thermal throttling, algo especialmente importante en tareas continuas como la edición de vídeo o grandes y pesadas transferencias de datos. Según las pruebas internas, la ProArt PA40SU ha sido capaz de transferir hasta 2960 GB de datos de forma continua en solo 30 minutos, manteniendo un rendimiento estable durante todo el proceso.
Diseño compacto, portátil y pensado para el uso diario
En cuanto al diseño, ASUS ha apostado por un formato ultrafino de 13,5 mm de grosor y un peso de apenas 127 gramos, lo que facilita su transporte para llevar tus datos incluso si trabajas en movimiento. Su acabado en Stealth Black refuerza ese enfoque profesional, alineado con la estética de toda la gama ProArt.
Geeknetic ASUS lanza una caja SSD externa ProArt con refrigeración activa y velocidades de 40 Gbps 3
Además, incorpora un sistema sin herramientas con mecanismo push-to-open, que permite instalar o sustituir la unidad SSD de forma rápida y sencilla. Este detalle mejora la experiencia de uso diario, especialmente para usuarios que necesitan cambiar de unidad con frecuencia o trabajar con varios discos en distintos proyectos, permitiendo emplear una sola carcasa de forma rápida y sencilla.
Geeknetic ASUS lanza una caja SSD externa ProArt con refrigeración activa y velocidades de 40 Gbps 4
Software de monitorización y compatibilidad multiplataforma
La ProArt PA40SU incluye el software ProArt SSD Dashboard, una herramienta que permite supervisar en tiempo real el estado del SSD, su salud y el rendimiento. Esto aporta un mayor control al usuario, especialmente en entornos profesionales donde la fiabilidad del almacenamiento es clave.
En cuanto a compatibilidad, este modelo funciona con Windows 10 y Windows 11, así como con macOS 14.4 o superior, lo que lo convierte en una solución versátil para estudios y creadores que trabajan en entornos con ambos sistemas. Con esta propuesta, ASUS refuerza su apuesta por ofrecer herramientas completas dentro del ecosistema ProArt, cubriendo no solo el procesamiento y la visualización, sino también el almacenamiento de alto rendimiento.
Por el momento el fabricante no ha ofrecido un precio recomendado para esta nueva carcasa. Os dejamos las especificaciones completas de esta ASUS ProArt PA40SU.
  • Dimensiones: 124,8 x 46,5 x 13,5 mm
  • Peso: 127 gramos
  • Compatibilidad de sistemas operativos:
    • Windows 11
    • Windows 10
    • macOS 14.4 o superior
  • Interfaz:
    • USB4 con conector USB-C
    • Compatible con USB 3.2 Gen 2
    • Compatible con USB 3.2 Gen 1
    • Compatible con USB 2.0
  • Velocidad de transferencia:
    • Hasta 40 Gbps
  • Compatibilidad de SSD:
    • SSD M.2 NVMe PCIe (M Key)
    • Formato 2230 (22 x 30 mm)
    • Formato 2280 (22 x 80 mm)
  • Capacidades soportadas:
    • 1 TB
    • 2 TB
    • 4 TB
  • Alimentación:
    • 5V DC
  • Refrigeración:
    • Ventilador inteligente de cuatro niveles
    • Sistema de refrigeración activa con pad térmico
  • Temperatura de funcionamiento:
    • De 0 °C a 40 °C
  • Temperatura de almacenamiento:
    • De -40 °C a 60 °C
Comentarios y opiniones sobre: ASUS lanza una caja SSD externa ProArt con refrigeración activa y velocidades de 40 Gbps ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
